Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Samsung 50" Class 7 Series led-tv 4K UHD smart-tv met Tizen, model UN50RU7100FXZA, werd uitgebracht in 2019 en biedt levendige PurColor-technologie en 4K HDR-resolutie voor een gedetailleerde en meeslepende kijkervaring.
Vertical dark shadow bar across LCD display
50-inch 1080p LCD display displays a vertical dark shadow across the center of the screen. Sort of like this person's display: Samsung UE49KU6400 shadow issue
My TV is around 6 years old, and just got this shadow about 2 days ago. It's never had any issues other than video processing issues that started around 3 weeks ago. I want to say that the 2 issues are connected, but any DIY attempts to fix it haven't worked.
Have powered on and off the TV, unplugged it and plugged it back in, & reset the TV to factory defaults. And, have tried everything else. Dont know what else to do.
How should I fix it, without spending too much money?
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Is dit een goede vraag?
Score 4
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
@alfredhitc80085 just like the Question you've linked to, your's looks like a failed LED’s on the edge backlight strips as well. Replacement strips are about USD $25-$40 You could use something like this guide Samsung Television UE49KU6640 Backlight Replacement or use this video since it is identical to your model.
Was dit antwoord nuttig?
Score 4
Short answer: reach for the edge LED strips, test them with an LED tester, bridge the open LED or replace the faulty strip(s)
Score 1
Voeg je antwoord toe
Alfred Hitchcock zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 118
Altijd: 2,871
