Ga door naar hoofdinhoud
Business Smart™ Inkjet with up to 11"x17" Printing and Auto Document Feeder
7 Vragen Bekijk alle
Toestel wil niet meer opstarten.
Mijn toestel wil niet meer opstarten en werkt voordien uitstekend. Ik heb al alle tips op het net geprobeerd (My Brother Printer EMFC-J4510DW won't turn on) maar ik krijg hem niet meer aan de praat.
Wie kan mij helpen?
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
@tvancouillie we really do not have enough information. We need to know exactly what it is that your printer does, or does not, do. Give us all the details. Start with the power and let us know if that still comes on. Then go from there. We can't help if we don't know what the issues are :-)
If the issue is that it won't turn on, you will need to check the power supply first. Check the fuses on the power supply for continuity and for getting power.
Translation
@tvancouillie we hebben echt niet genoeg informatie. We moeten precies weten wat je printer wel of niet doet. Geef ons alle details. Begin met de stroom en laat ons weten of die nog steeds aangaat. Ga dan van daaruit verder. We kunnen niet helpen als we niet weten wat er aan de hand is :-)
Als het probleem is dat hij niet aangaat, moet u eerst de voeding controleren. Controleer de zekeringen van de voeding op continuïteit en stroomvoorziening.
Was dit antwoord nuttig?
4 opmerkingen:
Hi @oldturkey03 thank you for your response. There are no issues with the powersupply (fuses, wall outlet, power cable). The printer doesn't react on any change.
door
@tvancouillie not quite sure what you mean. I assume it turns on but that is it? Try this; use the service manual for this model and see which error it gives you DCP-J4110DW,-MFC-J2310-Series-.pdf Let us know what you find out.
door
Hi @oldturkey03 the device won't even turn on. No sign on the display... I would think there is a problem on the PSU?
door
@tvancouillie that is what I thought and mentioned it in my original answer. The schematic shows the power supply. You’ll have to check that one first.
door
Voeg je antwoord toe
Tim Vancouillie zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 43
