Ga door naar hoofdinhoud
The TI-84 Plus CE is a graphing calculator released in Spring 2015 by Texas Instruments. It includes a 2.8 inch color screen, USB port, apps, storage, and a 1200 mAh battery.
82 Vragen Bekijk alle
hoe kan je je rekenmachine resetten
ik heb perongeluk alles via het TI Connect tm CE programma verwijderd. hij doet nu helemaal niks meer wat moet ik doen?
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
@danilostrooband try this. Press 2nd and del at the same time, once you are holding those two keys down, press the reset button.
Also try what is shown at https://calcplex.com/ti84plusce-update-o... to reinstall the OS
Translation
@danilostrooband probeer dit. Druk tegelijkertijd op 2nd en del en druk op de resetknop zodra u deze twee toetsen ingedrukt houdt.
Probeer ook wat wordt getoond op https://calcplex.com/ti84plusce-update-o... om het besturingssysteem opnieuw te installeren.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Danilo Strooband zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 84
