Ga door naar hoofdinhoud
Model A1418 / Late 2013 / 2.7 & 2.9 GHz Core i5 or 3.1 GHz Core i7 Processor
254 Vragen Bekijk alle
What is the best size for the blade SSD?
Before I close everything up, just wanted to know if a 500 tb pci e card is overkill if I am also replacing the data hd with an ssd? I have a 128 gb blade I can put in its place instead. Any thoughts??
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
A 512GB blade SSD is what I would go with even if you install a SATA based drive be it a HDD or SSD.
The reasoning is this drive will be your boot drive hosting your OS and apps as well as be used for Virtual RAM space, Caching & depending on the apps you use scratch space.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
1 Opmerking:
Thanks so much!!
door
Voeg je antwoord toe
Krista Couch zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 24
