Ga door naar hoofdinhoud
Model A1312 / Mid 2011 / 2.7 & 3.1 GHz Core i5 or 3.4 GHz Core i7 Processor, ID iMac12,2
697 Vragen Bekijk alle
iMac won't boot up
Won't boot up. White screen fan noise for a few seconds, there's a crack then it shuts down
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Sounds like a power issue. Did you have a lightning storm or high winds in the area? What can happen is a power surge zaps your system power supply and it can also damage your logic board
Time to inspect things to see if you ca spot the damage. Follow this guide to check the Power Supply iMac Intel 27" EMC 2429 Power Supply Replacement you’ll need to inspect the capacitors and power transistors for swelling or burnt. The main logic board will likewise need to be pulled to inspect it fully as well. Pickup from Step 14 in this guide [Installing iMac Intel 27" EMC 2429 Dual Drive Kit (HDD or SSD)
Let us know what you discover!
iMac Intel 27" EMC 2429 Power Supply Afbeelding
Handleiding
Moeilijkheid:
Gemiddeld
20 - 30 minutes
iMac Intel 27" EMC 2429 Dual Drive Kit Afbeelding
Handleiding
Moeilijkheid:
Moeilijk
1 - 3 hours
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Christopher Gillson zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 19
