De in 2004 uitgebrachte CanoScan LiDE 35 bracht een revolutie teweeg in de manier waarop u afbeeldingen, documenten, boeken en tijdschriften scant. Zowel kleuren- als zwart-witafbeeldingen kunnen worden gescand. De CanoScan past zichzelf automatisch aan om kleuren te corrigeren en stofjes en andere imperfecties van uw foto's en documenten te verwijderen voor het best mogelijke resultaat.
Doorzoek deze discussie om de juiste plek te vinden voor je opmerking. Klik vervolgens op "Link je opmerking aan dit bericht" om je opmerking te verplaatsen.
3 opmerkingen:
@roc73 why not? What happens when you try? What OS are you using (Windows I assume)?
Translation
@roc73 pourquoi pas ? Que se passe-t-il lorsque vous essayez ? Quel système d'exploitation utilisez-vous (Windows je suppose) ?
Si Win 10 est le système d'exploitation, essayez d'installer les pilotes en mode de compatibilité.
Faites un clic droit sur le fichier d'installation que vous avez téléchargé et cliquez sur Propriétés > Compatibilité et sélectionnez une version antérieure sur Windows, par ex. Win 7 ou même Win XP, puis vérifiez s'ils s'installent correctement.
Selon des recherches en ligne, l'appareil n'est pas compatible avec Win 10
Hi,
If Win 10 is the OS try installing the drivers in Compatibility mode.
Right click on the setup file you downloaded and click on Properties > Compatibilty and select an earlier version on Windows e.g. Win 7 or even Win XP and then check if they install OK.
According to research online the device is not compatible with Win 10
Translation
door oldturkey03
Oui ca me donne toujours erreur le fichier une fois téléchargé ne s ouvre pas
door Rochdi
@roc73
Salut,
Hi,
door jayeff
