Ga door naar hoofdinhoud
Naaien is het aan elkaar vastmaken van twee stukken stof met behulp van een naald en draad. Hier behandelen we de basisprincipes van naaien met de hand en met de naaimachine.
Singer sewing machine 132K6 top thread problems
I got an old Singer sewing machine 132K6 recently. It has not been used for over a decade at least and apparently full of dust and rust. I have cleaned, removed rust and lubricated moving parts. When I plugged in outlet, it works! But there are a couple of problems.
The needle can not pick up bottom thread when sewing a fabric. The rotary hook’s timing is adjusted and can grab the bottom thread. However when I tried to sew fabric, the needle won’t pick up bottom thread. Please see the attached pictures.
Another problem sometimes the upper thread was broken like it was cut by a knife.
Need help
Any help and advice are appreciated.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Try slackening off the top thread tension.
Regards
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Jack Smith zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 242
