Ga door naar hoofdinhoud
A2116 / 2019 / 3.6 GHz quad-core i3, 3.0 GHz 6-core i5, or 3.2 GHz 6-core i7 processor. Released March 19, 2019.
69 Vragen Bekijk alle
2019 iMac 21.5 inch display fit other year iMac cases
Have a 2019 iMac 21.5 inch display. Will this display fit other 21.5 inch iMacs from 2013 to 2017 tapered case 5mm? Thank you
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking
What is you goal here? To fix an older system?
door
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Het nuttigste antwoord
@www39 if you just want to know if the display fits the case, then the early 2019 A2116 display should only fit the A1418 mid 2017 case
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Sadly it’s not that simple! There are two variations a standard retina and the newer 4K display. These are not interchangeable. So you are limited.
Score 1
Voeg je antwoord toe
Warren zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 21
