Ga door naar hoofdinhoud
Why my phone is slow changing
Why my charging taking lot of time
Is dit een goede vraag?
Score 4
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Het nuttigste antwoord
Battery could be going bad, you could be using a charger that does not support fast charge. If fast charge is not available in your settings that would be likely.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
1 Opmerking:
when i have time to reply🤣🤣
door
The problem can be caused by using cheap cable or adapter, make sure you have right charger(fast charger 15w), if you are using different adapter that is below 15w will charge your phone slow if its above 15w it will damage you battery.
Score 2
Voeg je antwoord toe
Bag pack Gamer zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 598
