Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Patagonia-bagage bevat een stevige, waterdichte constructie in combinatie met alle organisatorische details die je nodig hebt om een lange reis te maken.
Replace wheel on Patagonia wheeled duffel
The wheel has come off on my Patagonia 120L wheeled Black Hole duffle. I can’t the threaded bolt to catch. How do I get the bolt fixed to keep the wheel on?
Afbeelding
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Hi Stuart,
I'm not sure if you fixed that wheel, it looks like you are missing the nut that the bolt would screw into inside the wheel housing. It should be on the inside compartment.
Afbeelding
. To access the compartment, unzip your bag through the main compartment, then unzip the inside liner to access the inside handle and wheel compartment.
I have attached an image that I hope helps. The nut that came off could still be inside your bag. Otherwise take your bolt to a hardware store and find a replacement nut.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
1 Opmerking:
That's the tip that I needed! Many thanks!
door Deel
Voeg je antwoord toe
stuartborn zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 2,269
