冷蔵庫が冷却しない原因は何でしょうか?
我が家には6年目になるlgの冷蔵庫があります。3ドアの冷蔵庫で、給水機が付いているものです。フリーザー(冷凍室)は壊れてしまったため、それ以来使っていません。冷蔵庫自体は2週間前には動いていましたが、その後、冷蔵庫内部が冷えていないことに気づきました。冷蔵庫を冷やすにはどうしたらいいですか?修理を依頼すると1万円以上かかってしまいます。自分で修理できる方法はありますか?
Is dit een goede vraag?
コンデンサーコイルの汚れ
冷蔵庫が十分に冷えない場合、コンデンサーコイルが汚れている可能性があります。コンデンサーはラジエーターのようなもので、冷蔵庫の内部から除去された熱を放散するためには、常に清潔でなければなりません。コイルが汚れてくると、冷蔵庫の効率が悪くなり、冷えにくくなってしまいます。コイルが汚れてしまうと、十分に冷えなくなり、冷蔵庫内を適切な温度まで冷やすことができなくなります。
エバポレーターファンモーター
冷蔵庫が十分に冷えない場合は、エバポレーターファンモーターの故障が考えられます。冷蔵庫には、エバポレーターと呼ばれるコイルがあります。またモデルやエバポレーターの位置によって、1つまたは複数のエバポレーターファンモーターが搭載されています。エバポレーターファンモーターは、コイルからの冷気をコンパートメント内に循環させます。1つしかエバポレーターがない場合は、通常、冷凍庫側にあります。ファンが作動していない場合、冷蔵室には冷気が届きませんが、まだ冷やせる可能性もあります。
コンデンサーファンモーター
冷蔵庫が十分に冷えない場合、コンデンサーファンモーターのブレードに何かが挟まっているか、コンデンサーファンモーターが故障している可能性があります。コンデンサーファンモーターは、コンデンサーコイルを冷却するために空気を吸引します。コンデンサーファンモーターは、冷蔵庫下の奥側にあります。冷蔵庫を壁から引き出し、アクセスパネルを外して点検してください。
スターターリレー
冷蔵庫が十分に冷えない場合は、スターターリレーの故障が考えられます。スターターリレーは、コンプレッサーの側面に取り付けられた小さな装置です。このリレーは、起動時に一瞬だけ起動巻線と一緒にラン巻線に電力を供給し、コンプレッサーの起動を助けます。スターターリレーに欠陥があると、コンプレッサーが断続的に作動したり、まったく作動しなかったりして、冷蔵庫が十分に冷えなくなります。スターターリレーに欠陥がある場合は、交換する必要があります。
温度制御サーモスタット
冷蔵庫が十分に冷えない場合、温度制御サーモスタットの不良が考えられます。サーモスタットは、コンプレッサー、エバポレーター・ファン、コンデンサー・ファンに電力を供給します。冷却システムのファンやコンプレッサーは動いているのに、冷蔵庫や冷凍庫が正しく冷えない場合は、エアフローやデフロストシステムに問題がないか確認してください。
スタートコンデンサ
冷蔵庫が十分に冷えない場合は、コンプレッサーが始動しにくい可能性があります。始動コンデンサは、起動時にコンプレッサーを少しだけ後押しするバッテリーの役割を果たします。始動コンデンサが焼損していると、コンプレッサーの始動性が低下し、必要な頻度で運転できなくなる可能性があります。始動用コンデンサは頻繁に故障するものではありませんので、まず容量計でテストしてください。頻繁に故障することはありませんが、故障している場合は交換してください。
サーミスタセンサー
冷蔵庫が十分に冷えない場合は、サーミスタの不良が考えられます。サーミスタは、空気の温度を監視するセンサーです。制御盤に接続されています。サーミスタが故障していると、冷蔵庫が冷えなかったり、冷え続けることがあります。
温度制御ボード
冷蔵庫が十分に冷えない場合、温度制御ボードの不良が考えられます。温度制御盤は、ファンモーターとコンプレッサーに電圧を供給します。これらの基板はしばしば誤診されます。他の部品もチェックして、この基板が問題の原因であることを確認してください。
コンプレッサー
冷蔵庫が十分に冷えない場合、コンプレッサーの不良が考えられます。コンプレッサーとは、冷媒を圧縮し、蒸発器と凝縮器のコイルに冷媒を循環させるモーターのことです。他にもいくつかの部品がありますが、コンプレッサーが動作しない場合は、その部品が故障している可能性が高くなります。コンプレッサー自体に欠陥がある場合は、ライセンスを持った修理専門家が交換する必要があります。
メインコントロールボード
冷蔵庫が十分に冷えない場合、メインコントロールボードが故障している可能性があります。あまり頻繁に発生しません。霜取りシステム、冷却ファン、冷却コントロールをまず確認してください。
更新 7/13,19
以下の件を知らせてくれたLKTさんに感謝します。
集団訴訟では、LG社のリニアコンプレッサーには、早期に故障する原因となる「潜在的欠陥」があると主張しています。”LGはコンプレッサーの欠陥を知っていたにもかかわらず、購入者に問題を警告することなくLG冷蔵庫を販売し、現在も販売を続けている。... LGは詳細な説明を避けた。”
Was dit antwoord nuttig?
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 1,370
