Der Ein/Ausschalter ist defekt
Moin! Habe hier auf dem OP-Tisch o.g. Rechner liegen. Er startet nicht. Erste Idee: Netzteil defekt. Netzteil getauscht-> keine Reaktion, nur eine grüne Diag LED leuchtet. Netzteil an anderem 2015er gegengetestet-> intakt, Rechner startet.
Ein/Aus Stecker vom Netzteil gezogen, einen alten Temperatursensor gesteckt & mit blanken Kabelenden kurzgeschlossen, et voila: Rechner startet!!!
Lüfter raus, Lautsprecher raus, aaargh, kotz: Ein/Aus Unit ist eine, mit dem Gehäuse verklebte, ‘Blackbox’. Reichlich Kontaktspray gegeben, keine Reaktion. “ This is an ex parrot” !
So und nun? End of Life für diese Vintage Maschine ??!! Von Äppel gibt das keine Teile nicht mehr für ein 6 Jahre altes Gerät . Hat jemand einen “ wörk äraund” , ohne das zwei nackte Kabelenden aus dem Rechner baumeln?!
Bin dankbar für jeden handwerklich machbaren Vorschlag.
Gruß aus Merkelland
Is dit een goede vraag?
