Ga door naar hoofdinhoud
Welkom op de Fast Fix projectpagina! Het Fast Fix-project maakt deel uit van het University Technical Writing-programma van iFixit. Bij dit project draait alles om snelle en eenvoudige oplossingen voor huishoudelijke artikelen zoals fietsen, gitaren, speelgoed en meer.
8 Vragen Bekijk alle
hammerhead gts 150 cc governor removal
I have a hammerhead go kart gts 150 cc and it tops out at 35.9 on a good day. It doesn’t have a regular speed governor. Instead it has an electrical governor. How do I remove it to go faster
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Not finding any info on how to remove it.. I did however pull this from the hammerhead manual. Maybe it will help. There's also some mods available, apparently, that will boost power. If the electronic governor is built into a control module you may be able to find software for that. But I can't find anything telling me where it is even located.
Was dit antwoord nuttig?
1 Opmerking:
so can you just remove the bolt?
door
Voeg je antwoord toe
Regina Bennett zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 3,482
