Ga door naar hoofdinhoud
First generation, based on the Ford C1 global platform.
35 Vragen Bekijk alle
windshield washer reservoir is leaking
I have a 2007 Mazda 3 and the windshield washer reservoir has been damaged by hitting a curb. What is the easiest way to replace it? The bumper appears to be undamaged.
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
Nothing easy about it....:-(
WASHER TANK REMOVAL/INSTALLATION
1. Disconnect the negative battery cable.
2. Remove the front bumper. (See09-10-8 FRONT BUMPER REMOVAL/INSTALLATION.)
3. Disconnect the windshield washer motor connector and windshield washer hose.
4. Disconnect the rear washer motor connector and rear washer hose.
5. Disconnect the washer fluid-level sensor connector. (Vehicles with the washer fluid-level sensor)
6. Remove the bolts and nut, then remove the washer tank.
7, Install in the reverse order of removal.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
bobbieblackmon zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 3,601
