Ga door naar hoofdinhoud
Updated version of the 2016 Retina MacBook. Model A1534, EMC 3099. Now features faster Kaby Lake processors up to 1.4 GHz Core i7 with Turbo Boost up to 3.6 GHz and up to 50 percent faster SSD, and supports up to twice the memory.
82 Vragen Bekijk alle
Mon MacBook ne voit plus les éléments externes branchés sur hub USBC
J’utilise un hub pour brancher des éléments externes (écran, appareil photo, clavier …) mais depuis quelques jours, seule l’alimentation fonctionne. Le mac ne voit pas les éléments branchés.
J’ai changé de hub, rebooté et testé les manip de réinitialisation de la NVRAMmais ça ne change rien.
Quelqu’un sait à quoi peut être dû mon problème ?
Merci ….
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking:
Merci pour. votre retour. De quel connecteur parlez vous : j'ai déjà changé le hub sans aucun résultat ...
door
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
connecteur USB-C à inspecter nettoyer/changer si besoin ou controleur USB-C à rebiller ou changer…
Was dit antwoord nuttig?
Salut Sandrine.
As-tu essayé un Reset SMC : https://support.apple.com/fr-cm/HT201295
3 opmerkingen:
J'ai essayé ça oui, merci. Ca n'a rien changé ... :-(
door
Dans ce cas et si les différents périphériques connectés directement au mac fonctionnent, c'est le HUB ou son câble de liaison ou l'alimentation qui sont à changer.
door
@jean_jd J'ai essayé le hub sur un autre ordinateur et il fonctionne ... :-( Je crois que je vais devoir passer à la case réparateur ...
door
Voeg je antwoord toe
Sandrine zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 42
