Ga door naar hoofdinhoud
Repair guides and support for your Philips TV.
220 Vragen Bekijk alle
Stand by LED brand niet. TV gaat niet aan
Beste,
Mijn Philips 32pfs6401/12 heeft denk ik een probleem op de voedingsprint. Dit is een TPV 715G7364-P02-001-002M. Heb iets van 320 Volt op de condensators C9801 & C9802 maar er komt geen spanning uit de T9101 PWR XFMR. Op de pinnen 4, 5 & 6 van de XFMR staat ook rond de 320 Volt maar van pin 2 naar 1 is 0 Volt. Pinnen 9, 10 & 11 ook 0 Volt. Q9101 defect? De kenners kunnen me vast op weg helpen, alvast bedankt. P.s. print is uitgebouwd.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Dag Harm
De service Manual is terug te vinden op deze site:
https://nl.ifixit.com/Guide/Service+manu...
Om een idee te geven van de prijs van de prijs van de Powerprint :
https://www.tvparts.co.uk/715g7364-p01-0...
Best je powerprint eens loskoppelen langs de verbruikerskant en opnieuw de meting uitvoeren, want kortsluitingen langs de verbruikerskant kan de indruk geven dat er iets mis is met de powerprint , doch de oorzaak kan van een andere printplaat komen.
Respecteer voor jouw veiligheid ook de instructies van de service manual.
De powerprint ziet er best eenvoudig uit ; zoek naar gezwollen, verbrande of gebarsten componenten, met een goeie multimeter en een sterk vergrootglas kan je al een eind weg.
Condensatoren , transformatoren, soldeerverbindingen en diodes , in die volgorde, zijn de meest kwetsbare onderdelen.
succes;
Homer 82
Was dit antwoord nuttig?
3 opmerkingen:
Hallo Dominique,
Bedankt voor de reactie en de link.
Heb enkel de losgekoppelde voedingsprint liggen hier, aangesloten op het netsnoer komt er geen Voltage uit de Power transformer. De wikkelingen geven rond de 0 Ohm dus die zijn ok. Uiteraard had ik alle componenten al visueel gechecked maar zie geen afwijkende zaken. Kan iemand bevestigen dat de Power transformer wel de 5V & 12V uitgangen dient te geven indien alle stekker verbindingen zijn los gemaakt?
door
Dag Harm
5 & 12V lijken op het eerste zicht aannemelijke spanningen maar of dit de juiste spanningen zijn kan ik niet bevestigen.
De PSU van jouw TV en zijn transfo lijken in veel Philips TV's voor te komen.
Misschien kan volgende discussie op volgende site je helpen :
https://www.depanetout.com/Forums/topic/...
groeten;
Homer 82
door
Dank U wel Dominique,
Ik heb ook geen 5V & 12V op de connector CN9101. Het is me niet duidelijk of de voedingsprint deze Voltages uit moet geven of dat het input Volts zijn die het moederbord uit moet geven?
De omschreven storing lijkt exact hetzelfde. Kan zelf geen Frans maar ga met Google translate aan de slag. Jammer dat er aan het einde niet bij vermeld staat wat uiteindelijk het euvel was.
Mvgr, Harm
door
Hallo Dominique,
Bedankt voor Uw reactie. Helaas staat er in de service manual dat wanneer de Power supply kapot is je een nieuwe moet bestellen om de kapotte te vervangen. Dat is nou net niet wat ik in gedachte had. Het schema had ik al gevonden maar haal er zo 1-2-3 niet uit waar de fout kan zitten? Vreemd ook dat men van die dikke paarse strepen over de componenten in het schema tekent. De diodes moet je op deze manier opzoeken op de print om te weten hoe ze in het schema zitten. Ben ook geen TV reparateur, dat zal het grootste probleem zijn, hi.
Enig idee wat een nieuwe Power print kost en waar die nog te bestellen is?
Mvgr, Harm.
1 Opmerking:
Antwoord aangepast;
Groeten;
Homer82
door
Voeg je antwoord toe
Harm zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 210
