Ga door naar hoofdinhoud
Reparatiehandleidingen en ondersteuning voor uw Philips-tv.
TV gaat in eerste instantie niet aan.
Mijn tv van bijna 2 jaar gaat als hij enige tijd uit is geweest niet meer aan. Niet met de afstandsbediening en niet met de joystick aan de achterkant.
Als ik de stekker er even in en uit doe reageert hij wel op de afstandsbediening. Voor de rest werkt hij prima.
Wie weet wat het probleem kan zijn?
Heb hem al een keer helemaal los gekoppeld van soundbar en dergelijke en rechtstreeks op het stopcontact aangesloten.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Dag Inge
Jammer genoeg vertel je niet over welk Type TV toestel het gaat;
of op het ogenblik van uitvallen ,aan welke bron ( decoder , spelconsole, enz. ) hij is aangesloten
Ook vertel je niet hoe hij is aangesloten (HDMI, scart…;)
Is je TV toestel vanzelf uitgevallen dan is het best mogelijk dat de Timer of auto shutdown van de TV Toestel of van zijn bron is ingeschakeld ;
of het toestel gewoonweg te warm is opgesteld.
Controleer ook voor alle zekerheid de batterijen van je afstandsbediening
( niet met een gewone multimeter , maar met een batterijtester of een multimeter met batterijteststand).
De software van je TV up-to-date houden kan ook geen kwaad.
Nog iets, om je toestel beter te leren kennen , als hij normaal werkt , gebruik eens de joystick aan de achterkant en bekijk of hij dan ook doet wat hij moet doen.
Ook kan je je TV eens terugzetten naar de fabrieksinstellingen:
Reset je televisie
  • Stap 1: open het menu. Druk op je afstandsbediening op de menuknop. ...
  • Stap 2: selecteer Alle instellingen. ...
  • Stap 3: selecteer Algemene instellingen. ...
  • Stap 4: selecteer Fabrieksinstellingen. ...
  • Stap 5: bevestig de reset.
Meer tips vind je op :
https://www.philips.nl/c-f/XC000012785/w....
en
https://www.philips.be/c-f/XC000014135/w...
Geen twee jaar oud , dan valt hij wellicht binnen de garantieregeling .
T’is een begin.
Homer 82
Was dit antwoord nuttig?
3 opmerkingen:
Het is een Philips smart TV.
Ik heb hem helemaal afgekoppeld van soundbar, Playstation en ziggo box.
Gewoon zo aangesloten op stopcontact. Staat midden in de kamer dus niet warm opgesteld.
Afstandsbediening is goed, tv reageert niet op joystick op de achterkant van de tv als hij een poosje uit is geweest.
Als hij aan is reageert hij wel op de joystick.
Software heb ik ook ge-update.
Hij valt niet vanzelf uit, ik kan hem met de afstandsbediening gewoon uitzetten maar later niet meer aan.
door
Hallo Inge
Ik neem aan dat je:
1) de Timer of auto shutdown van het TV Toestel al uitgeschakeld zijn;
2) de fabieksinstellingen al teruggeplaatst zijn (zie aangepast antwoord;
3) eventuele extra apps verwijdert zijn.
Dan heb ik modelnummer van je TV nodig om de service manual op te zoeken.
Als je tv werkt toets dan 654123 in op je afstandsbediening,. Dit moet een scherm openen met aanvullende informatie.
door
Bedankt voor je antwoord.
Ik heb al die tips al uitgevoerd.
Vandaag heb ik de klantenservice van de winkel gebeld en afspraak gemaakt voor reparatie. Het valt gelukkig nog net binnen de garantie.
door
Voeg je antwoord toe
inge.vanloon zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 139
