Ga door naar hoofdinhoud
Handleidingen en ondersteuning voor allerlei TV's.
7151 Vragen Bekijk alle
Philips 43PUS6501 gaat niet meer aan
Goeiedag,
Mijn Philips 43PUS6501 gaat niet meer aan. Dit kon ik waarnemen omdat de standby (oranje) led verlichting niet aan staat. De tv reageert ook niet op de afstandsbediening. Vervolgens probeerde ik de tv nog aan de praat te krijgen door alle kabels van de tv eruit te trekken, 10 min wacht en alleen de stroom kabel erin gestoken en kijken of hij aangaat. Helaas was dit niet gelukt. Wat kan het probleem zijn en hoe zou ik dit kunnen oplossen? Alvast bedankt!
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Dag Niemand;
Ik neem aan dat je probleemoplosser Pagina 99 al doorgenomen en toegepast hebt.
Ook te vinden op deze site : Philips 49pus6501 handleiding
Vermoed je dat het probleem bij je afstandsbediening ligt , kunt je TV ook inschakelen door op de kleine joysticktoets aan de achterkant van de TV te drukken.
Gezien het netsnoer van je TV een los snoer is kan deze zowel aan de TV als uit het stopcontact zijn losgekomen.
Best eens je netsnoer doormeten of vervangen als je een gelijkaardige ter beschikking is.
En zeker eens je stopcontact uitproberen met een lamp of zoiets.
Mocht dit allemaal niet baten , geef een seintje.
Succes
Homer82
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Niemandiemand zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 87
