Ga door naar hoofdinhoud
Model A1418 / Mid 2014 / 1.4, 2.7 & 2.9 GHz Core i5 or 3.1 GHz Core i7 Processor
50 Vragen Bekijk alle
Quel modèle de disque dur?
Bonjour à tous,
Je vais me lancer dans la réparation d’un iMac pour cause de disque dur HS.
Savez vous quelle est le type de disque dur pour cette iMac? je souhaite rester sur un HDD mais j’ai entendu parler qu’il fallait un modèle avec la sonde de température intégrée?
Ou seul un modèle 2.5 5400tr/min suffit?
Merci par avance.
Morgan
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Un modèle 2,5” suffit, pas besoin de sonde de température. Pour accélérer l’ensemble du système, tel que le démarrage, le lancement des logiciels ou la copie des données, je vous conseille l’installation d’un disque SSD (au format 2,5”).
Toutefois, votre modèle est peut être déjà équipé d’un SSD (installé sur la carte mère), dans ce cas, autant prendre un disque dur classique, de grande capacité.
Voici le tutoriel de démontage pour le disque dur
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
venandy zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 49
