Ga door naar hoofdinhoud
Repair information for Sharp televisions.
105 Vragen Bekijk alle
Fernsehen überhitzt und schaltet sich aus
Model: LCD Sharp Aquos LC-40LE810E
Seit ein paar Wochen (Hochsommer) schaltet sich das Fernsehen von sich selber aus und beim Anschalten leuchtet das LED Beleuchtung vorne drei Mal und passiert nichts.
Wenn das Fernsehen sich abgekühlt hat, kann man es wieder anschalten. Aber zuerst muss man den Stecker ziehen.
Kennt man den Fehler? Gibt es Filter oder Lüfter die wann reinigen kann?
Vielen Dank im Voraus
Gruss
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Moin,
hast du den Fernseher schon einmal geöffnet? Es könnte sein, dass möglicherweise ein Kondensator beschädigt ist - gerade wenn diese längere Zeit (zu) hohen Temperaturen ausgesetzt sind, geht das zulasten ihrer Lebensdauer. Da das TV-Modell schon etwas älter ist, wäre so etwas nicht ungewöhnlich.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Adolfo Lange zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 511
