Ga door naar hoofdinhoud
Bubbelbaden, ook gekend als spas of onder de merknaam Jacuzzi, zijn baden met warm water, waar vaak luchtbellen in gevormd worden die een masseren effect teweeg brengen.
keeps saying code 08 but it doesn't have a reset button
Ok I bought a colman saluspa hot tub and it keeps saying code 08 but it doesn't have a reset button on the pump so is there anyway I can reset without that button?
Is dit een goede vraag?
Score 1
4 opmerkingen:
Hi ,
What is the model number of the spa?
door
Tried fix but still doesn't work. I have a similar model without a reset button on the side. Every video I've looked at shows only models with reset buttons. What's up?
door
@tiborouyang
What is the model number of your hot tub?
door
model S100104
door
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
A search pulled up that the code requires a thermal reset. This video shows the power switch being used, along with the GFI test button on the pump cord, not on the pump itself. Here's the link:
https://www.youtube.com/watch?v=isgLwdtb...
Was dit antwoord nuttig?
There is a reser button, it just depends on the model number where its located. Refer to the owners manual for your unit. It is available online in a pdf ,if you no longer have it.
Voeg je antwoord toe
Heather Griffith zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 3,646
