Ga door naar hoofdinhoud
[Résolu]Ne s'allume plus après étalonnage suite changement de batterie
Bonjour,
Je viens vers vous concernant un iPhone 7 qui ne s’allumait plus. Je l’ai ouvert pour constater aucune tension avec un multimètre au niveau de la batterie. J’ai donc décidé de la remplacer, tout s’est passé sans encombre le téléphone s’allumait et chargeait correctement.
Mais voilà en voulant étalonner la batterie comme il est recommandé, je l’ai laissé se décharger complètement et s’éteindre. En constatant qu’il était éteint ce matin je l’ai branché mais aucune réponse même après quelques heures, le téléphone reste froid, et le chargeur fonctionne c’est sûr. J’ai essayé un reset en maintenant volume bas + bouton veille mais rien n’y fait.
Ce problème ressemble tout de même beaucoup au problème initial, quelqu’un aurait des pistes à me proposer ?
Merci :)
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Gekozen oplossing
Finalement c’était un problème au niveau du connecteur de la batterie, il ne tient pas très bien et a du se détacher après une chute du téléphone.
Merci pour la réponse yvaneck
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
1 Opmerking:
Si la connexion ne tiens pas suite à une chute c'est peut-être que la plaque de maintien de la nappe n'est pas présente (1), autrement vous n'avez pas bien appuyer sur le connecteur, on doit sentir sous le doigt (ou le spudger) qui appuie sur le connecteur un très léger cloc (comme un clic mais plus grave et plus sourd) de l'enclenchement de la connexion.
(1) : Voir l'étape 13 : https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacem...
Cordialement.
door
Het nuttigste antwoord
Bonjour,
Je pense que la batterie ne reçoit pas assez de courant. La charge n’est pas suffisante .
Si vous débranchez la batterie et que vous la chargiez en par un autre moyen que via l’iPhone, la batterie prendrait probablement la charge.
Vérifiez le circuit de charge.
Score 1
Voeg je antwoord toe
Ayoub E zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 275
