Ga door naar hoofdinhoud
Model A1502 / 2.4, 2.6, or 2.8 GHz dual-core Intel processor / Released October 2013
552 Vragen Bekijk alle
MBP Batterie à 100% mais s'éteint quand adaptateur magsafe débranché
Bonjour,
Suite au changement du clavier, le MBP démarre bien connecté au secteur
La batterie est indiquée à 100%, le logiciel coconut la voit bien et donne des informations
mais le MBP s'éteint quand l’adaptateur magsafe est débranché
J’ai déjà effectué une réinitialisation du SMC, sans effet.
Je suis équipé d’un multimètre pour faire des mesures
Merci d’avance pour votre aide !
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
3 Antwoorden
Het nuttigste antwoord
Salut,
Je crois que c’est ta batterie qui est morte.
Ca me fait pareil quand je débranche, quelques secondes d’autonomie et paf, 1% d’un coup.
en général, ça arrive sur les vieux MacBook, car la batterie ne tient plus.Donc vaut mieux le laisser chargé !
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Bonsoir,
Regardez l’état de la batterie et le nombre de cycles (Nombre de cycles maxi = 1000 pour votre modèle). Plus d’infos ici : Obtenez de l’aide pour la batterie de votre ordinateur portable Mac + Diagnostique. Vérifiez les connexions de votre MagSafe avec ce tutoriel et refaite un test : MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 MagSafe DC-In Board Replacement
Bon courage.
Score 1
Bonjour
Pourriez vous faire une photo de bonne qualité de la zone entourée en rouge dans sur la photo?(et au passage des 2 coté de la carte en HD please!!! autre question: avez vous eu la possibilité de faire un test croisé avec une autre batterie d’origine ?)
Après nous pourrons essayer de prendre certaines mesures d’ohm pour déterminer si votre carte mère a un problème de “current sensing” ou autre…
Voeg je antwoord toe
Quentin Herisson zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 133
