Ga door naar hoofdinhoud
Repair information and guides for the iPhone 6S released by Apple on September 25, 2015. Models: A1688, A1633
2687 Vragen Bekijk alle
iPhone bloqué écran appuyer sur bouton principal pour mettre à niveau
bonjour, voulant remettre mon iPhone 6s en état pour mon fils j’ai changé la batterie, au redémarrage il m’a annoncé que touch id ne fonctionnait pas, j’ai donc reseté et rebooté complètement le téléphone et au redémarrage il reste sur. “appuyer bouton principal pour mettre à niveau” problème le bouton home ne veut plus fonctionner!
donc j’achète un bouton home avec sa petite nappe je fais échange mais la toujours rien, je me dis connecteur de charge peut être défaillant je change aussi rien!
serait-ce la carte mère? mais dans ce cas là comment mon écran peut il me demander d’appuyer sur bouton?
je suis perdu…
merci d’avance à tous pour vos réponses
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Bonjour,
Le bouton Home est lié d’usine à la carte mère. La fonction Touch ID est indisponible dès lors que l’on change le bouton Home.
cependant, le bouton reste fonctionnel. Si celui ci ne fonctionne plus du tout (Touch ID et clic), le problème peut venir d’un des connecteurs de l’écran, puisque le bouton home transite par la. Vérifiez les nappes et connecteurs de l’écran de l’iPhone.
Was dit antwoord nuttig?
Bonjour,
Exactement le même problème avec la touche HOME avec le remplacement d’un nouvel écran.
Sauf que ce bouton fonctionne très bien sur l’ancien écran.
J’en déduis que le problème viendrait du nouvel écran. Un problème sur la nappe?
Faut-il demander un échange standard de l’écran neuf?
Comment tester les nappes? un seul contrôle visuel est possible à mon niveau.
Voeg je antwoord toe
Alex desmars zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 2,608
