Ga door naar hoofdinhoud
13" aluminum unibody, 2.0 or 2.4 GHz Core 2 Duo processor.
Waarom valt mijn MacBook uit bij opstarten?
Mijn oude Macbook (2008) start plots niet meer helemaal op. Hij raakt tot het laadscherm met het appeltje, de laadbalk vordert, en dan valt alles weer uit. Ik probeerde al een aantal manieren om de laptop op te starten door diverse toetsen in te houden, maar dat doet niets.
De batterij en RAM zijn al eens vervangen en heb er enkele dagen geleden updates op uitgevoerd en nog mee kunnen werken.
Gezien de leeftijd van de laptop snap ik het als het niet meer te maken valt, maar gezien ik hem enkel gebruik voor wat filmpjes te bekijken en taken te maken, hoop ik geen nieuwe te moeten kopen.
Alvast bedankt!
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Dag Antje
Vervelend probleem;
Er kan van alles misgaan bij de opstart.
Belangrijk is te weten of zich voorafgaand al opstart problemen zijn geweest of was het plots ???
-Wanneer er zich voorafgaandelijk al opstartproblemen zijn geweest is het best mogelijk dat het de Hdd het heeft laten afweten; Deze vervangen door een SSD is nooit een verloren kost ( je kan deze steeds hergebruiken in een ander toestel , en als het probleem er mee opgelost is gaat je toestel wel 4 keer zo snel opstarten )
-Je kan ook best eens je opstarten op het net zonder batterij; doet hij het dan zit opnieuw met een batterijprobleem.
- Ik heb het ook al eens voorgehad dat een Antivirus problemen gaf bij een Update; dat word een herinstallatie van de OS;
-Rams kunnen ook problemen geven; probeer eens of het opstarten lukt met een andere RAM.
- Nog een mogelijkheid is om op te starten met een Boot DVD of Boot USB; lukt dit; dan is het een software of een HDD probleem.
- Wouter Konings heeft ook had ook iets dergelijks; Zijn probleem bleek de AMD Graphics chip te zijn :
Blijft hangen in bootup
Succes;
Homer 82
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
1 Opmerking:
Het was inderdaad de harde schijf. Die heb ik moeten wissen. Ik heb via een boot Usb nog gegevens kunnen redden. Ik zal nu een SSD bestellen, na 10 jaar mag dat wel zeker? Bedankt voor je advies!
door
Voeg je antwoord toe
Antje zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 748
