Ga door naar hoofdinhoud
Mid 2012 model, A1278 / 2.5 GHz i5 or 2.9 GHz i7 processor.
1623 Vragen Bekijk alle
Changer le clavier ou le boitier supérieur (topcase)
Bonjour,
Comme beaucoup de personne, mon clavier fait des siennes. Les touches AZEQSDWC montrent des faiblesses (c’est à dire n’importe quoi). Lorsque j’appuie sur le A il m’affiche IOUYT etc…
Suite à plusieurs messages lu à droite à gauche, malgrés les tentatives de réparations logiciels et OS, rien n’y fait. Donc j’en conclu que le soucis vient du clavier.
J’ai vu/lu pas mal de tutoriels, mais une question me trotte toujours :
Pourquoi dois-je changer tout le TOPCASE (boitier supérieur) et non juste le clavier ?
A l’heure actuelle, le Mac Book Pro mi-2012 est entirement démonté, clavier à la main, et je ne vois pas le rapport avec le changement de boitier complet.
Je vous remercie encore ! :)
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Eh bien, le clavier est riveté au “top-case”. Quand Apple fait une réparation en Apple Store, ils remplacent tout le top-case. Un rivet est, par définition, indémontable.
Mais (il y a un mais), un réparateur indépendant va plutôt changer le clavier. On trouve facilement des claviers chez différents fournisseurs. Il faut faire sauter les rivets de l’ancien clavier, et visser le nouveau en forçant les vis dans les trous laissés par les rivets. C’est rudimentaire, mais ça fonctionne.
Donc:
* Si tu fais le changement toi-même
** Tu peux changer uniquement le clavier, en suivant un tuto comme il y en a plein. Petit conseil, avant de démonter les rivets, tu peux brancher ton nouveau clavier à la place de l’ancien, relancer le mac en branchant uniquement le magsafe, et tester le fameuses touches. Ca permet d’être sûr que ton problème vient bien du clavier.
  • Tu peux changer que le top-case. Plus cher, mais plus facile, plus rapide, moins bourrin.
  • Si tu fais appel à Apple, il changeront le top-case.
J’espère que cette histoire de top-case et de clavier est plus claire.
Bonne réparation !
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
1 Opmerking:
Bonjour, à ma connaissance les claviers rivetés ont fait leur apparition avec les modèles rétina, donc fin 2012 pour le Macbook Pro 13". Sur le mi-2012 vous pouvez encore changer le clavier seul "facilement" en enlevant la soixantaine de mini vis. Ludovic
door
Voeg je antwoord toe
Alexandre NOEL zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 679
