Ga door naar hoofdinhoud
Problème capteur de proximité ou autres
Bonsoir nous avons changé l’écran de mon iPhone 7 avec votre kit. Et depuis l’écran ne se verrouille plus pendant les appels… du coup au contact de la joue cette dernière appui et met en haut parleur ou raccroche ou va dans des applications…
Est ce quelqu’un pourrait me venir en aide s’il vous plaît ?
merci beaucoup
bien à vous.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Gekozen oplossing
J'ai donné l'astuce plus bas dans "Clavier inopérant ...". Souffle très fort sur la grille du haut parleur proche du capteur, ça enlèvera la poussière qui s'est mis sur le capteur. Petit reboot du téléphone une fois celà fait et logiquement, plus de problème ;) Sauf devoir refaire cette manip de temps à autre pour enlever la poussière.
Sarkari Result Pnr Status 192.168.1.1
Was dit antwoord nuttig?
1 Opmerking:
Je vais essayer merci beaucoup
door
Het nuttigste antwoord
Bonjour, de capteur de proximité a été mal remis en place ou abimé.
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacem...
A partir de l’étape 25
Score 1
1 Opmerking:
Merci beaucoup pensez vous qu’il soit possible de démonter à nouveau l écran changé pour vérifier et ensuite remettre l’écran?
Merci beaucoup
door
Voeg je antwoord toe
mmichelmarie@gmail.com zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 1,387
