возможно ли заменить материнскую плату на новую?
У меня есть MacBook Pro 13 2017 и i5, 8Gb
если я куплю новую материнскую плату для этого мака только с i7, 16Gb встанет ли она? или есть несовместимости от дисплея и тд?
Is dit een goede vraag?
Hello Eugene
It depends on which model you have? For the A1708 model, I have found an I5 2.3 GHz 8GB, I5 2.3 GHz 16GB and a i7 2.5 8Gb; So no i7 16GB.
reference :
https://everymac.com/ultimate-mac-lookup...
and https://www.dvwarehouse.com/categories/5...
Good luck
Homer82
Hallo Eugene
Het hangt er van af welk model je hebt ?
Voor het model A1708 heb ik een I5 2,3 GHz 8GB, I5 2,3 GHZ 16GB en een i7 2,5 8Gb gevonden; Dus geen i7 16GB.
referentie :
en
Succes
Homer82
_____________________________________________________________________________________________-
Привет Евгений
Это зависит от того, какая у вас модель?
Для модели A1708 я нашел I5 2,3 ГГц 8 ГБ, I5 2,3 ГГц 16 ГБ и i7 2,5 8 ГБ; Так что нет i7 16GB.
ссылка:
и
Удачи
Homer82
Was dit antwoord nuttig?
Personally I did exactly that swap. So yes - the i7 and 16Gb of RAM motherboard swap could work.
Will you be happy with such a swap, due to the “normal” expectation for your Mac to be much faster with such a specs change? Well, I really doubt it.
A1708 unfortunately is obsolete.
translation into russian
Лично я сделал именно этот обмен. Так что да - замена материнской платы i7 и 16 Гб оперативной памяти может работать.
Будете ли вы довольны таким обменом из-за «нормального» ожидания, что ваш Mac будет намного быстрее с таким изменением характеристик? Ну, я действительно в этом сомневаюсь.
A1708 к сожалению устарел.
homer 82
it is kind of ironic, the guy with the French name translates into Russian message from the Russian guy who live in France. Right on Dominique/homer 82!
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 81
English translation :
Is it possible to replace the motherboard with a new one?
I have a MacBook Pro 13 2017 and i5 , 8 Gb
if I only buy a new motherboard for this Mac with i7, will it be 16 GB? Or are there incompatibilities on the display, etc.?
Homer 82
door Delrue Dominique
Vertaling naar het Nederlands :
Is het mogelijk om het moederbord te vervangen door een nieuw?
Ik heb een MacBook Pro 13 2017 en i5 , 8 Gb
als ik alleen een nieuw moederbord voor deze Mac met i7 koop, komt het dan 16 GB op? Of zijn er onverenigbaarheden op het display, enz.?
Homer 82
