Ga door naar hoofdinhoud
Repair information and guides for the iPhone 6 that was released on September 19, 2014. Model Numbers: A1549, A1586, and A1589
4994 Vragen Bekijk alle
iPhone écran noir mais détecté dans iTunes
Bonjour,
J’ai changé la batterie de mon iPhone, et l’écran, qui était déconnecté lors de l’opération, n’affiche plus rien (pas même un filigrane de la pomme qui signifierait bug de rétroéclairage je pense).
J’ai donc ensuite changé l’écran (toujours pièce Apple d’origine) et l’écran reste désespérément noir.
Pourtant, mon iphone est parfaitement reconnu dans iTunes. J’ai d’ailleurs pu effectuer une réinitialisation sans pb.
Bref, je me retrouve avec un iPhone potientiellement neuf mais… sans affichage écran.
J’ai écumé le web mais je n’ai trouvé aucune réponse, mis à part la possibilité d’un court-circuit, mais dans ce cas, l’ téléphone ne fonctionnerait pas?
Peut-être auriez-vous une nouvelle piste ?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
4 Antwoorden
Bonjour Peter,
ce que vous pourriez essayer d’autre :
  • Contrôlez les câbles (éventuellement un des câbles a été endommagé lors de l’échange de la batterie ou de l’écran)
  • Contrôlez les vis : Les vis ont différents longueurs, éventuellement une vis a fini dans un endroit ou il aurait fallu une plus courte et ainsi endommagé quelque chose ?
  • Pour vérifier s’il s’agit vraiment d’un court-circuit, mettez une lampe dans le bon angle de vue et vérifiez si le rétro-éclairage est défectueux
J’espère que cela vous aidera !
Was dit antwoord nuttig?
Merci beaucoup pour votre retour,
Pour les câbles, s’agit-il des nappes ? Si c’est le cas, je rois qu’elles sont en bon état.
J’avais entendu parlé de ce pb de vis et même si je crois avoir fait attention, il y a eu de nombreux démontages et je n’exclus pas une erreur à un moment, d’autant que j’ai toujours serré assez fort toutes les vis. Au-delà du débat incroyable que la capacité de es vis à endommager la carte mère :
  • qu’elle serait la solution de contrôle ?
  • est-ce que ce pb pourrait n’avoir endommagé que la fonction écran ? Vu que l’iphone est parfaitement reconnu par iTunes ?
Concernant le retro-éclairage, je crois avoir lu que l’ont pouvait au moins deviner le logo pomme en utilisant une lampe, ce que j’ai fait, sous tous les angles, mais a priori, rien ne s’affiche.
Bien à vous et excellente année !
Bonjour,
Je pense qu’il serait mieux de vous diriger chez Apple pour cela !
Merci mais si l’option Apple est techniquement envisageable, il est probable que le devis dépasse largement la valeur de l’appareil.
Bien à vous.
Voeg je antwoord toe
Peter zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 362
