Ga door naar hoofdinhoud
15 inch "Desk Lamp" iMac G4 700MHz M6498 PowerMac 4,2
32 Vragen Bekijk alle
black screen after cleaning
I disassembled and cleaned the dust from a WORKING G4 iMac 700 Mhz with 15" monitor. Now I get a black screen on startup. After the startup chime a pure tone sounds three times. Then the monitor light blinks a repeating pattern: once long, 3 times medium and 1 brief flash.
I re-opened up the case and found no loose connections. This is not a backlight problem.
The tones and flashes must mean something. Anybody?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Gekozen oplossing
Yes
Was dit antwoord nuttig?
Het nuttigste antwoord
The three tones are a RAM problem. Reseat your RAM.
Score 1
3 opmerkingen:
BTW - did you replace the thermal paste? If not, do so.
door
Got it!
Thanks for the reminder on thermal paste.
door
I take it the RAM solved your problem?
door
Voeg je antwoord toe
Steve Parmenter zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 1,115
