Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Deze stunt-drone van Sharper Image, uitgebracht in 2016, is oplaadbaar en heeft een vliegbereik van 45 meter. Hij is zwart en voorzien van 4 propellers. De drone beschikt over een 2,4 GHz-zender. Registratie bij de luchtvaartautoriteiten is niet vereist; de drone wordt geleverd inclusief oplaadkabel en (4) reservebladen. Hij heeft verwijderbare bladbeschermers.
Where can I get a USB charging cable for this drone?
I have misplaced the USB charging cable that came with the DX-2 stunt drone. Where can I get a replacement USB charging cable for the DX-2 drone?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hi,
Did you mean the charger including cable or just the cable itself.
Chargers are available online, here’s an example. Just search for Sharper Image DX-2 drone charger to get results for suppliers that suit you.
Looking at the charger it appears that the charger cable has the standard micro USB connector, so if you have a standard mobile phone charger which has a micro USB connector plug on the cable you should be able to use it to charge the drone.
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
Voeg je antwoord toe
George Riley zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 1,783
