Ga door naar hoofdinhoud
The Samsung Galaxy Alpha smartphone was released in September of 2014 and is also known as the Samsung Galaxy Alfa. It runs on the Android operating system and is carried by most major cellular providers.
36 Vragen Bekijk alle
Galaxy Alpha geht nicht mehr an
Anfangs wurde der Akku des Handys immer schneller entladen, manchmal ist es schon bei über 50% Akkukapazität einfach ausgegangen. Jetzt schaltet es sich überhaupt nicht mehr an. Der Recovery-Modus funktioniert nicht. Auch mit einem Austauschakku (der geladen ist und in einem anderem Gerät getestet wurde)geht nichts mehr. Steckt man das Handy an das Netzteil an, so hört man, dass das ‘summen’ des NTs kurz aufhört (das heißt für mich, dass die Ladebuchse nicht defekt ist). Gleiches passiert auch, wenn man beim vermeintlichen Laden den Power Button hält.
Das ganze scheint das gleiche Symptom zu sein, wie beim Galaxy S3 seinerzeit (‘Sudden Death’).
Was könnte das Problem sein? Ist es selbst ggf. selbst zu reparieren? (Die Herstellergarantie ist übrigens längst abgelaufen)
^TF
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
Moin.
Das klingt nach einem Problem mit dem Powermanagement, wenn es mit geladenem Fremdakku nicht startet! Ohne Mikroskop und entsprechende Fertigkeiten hast du leider keine Chance das Gerät wieder zu nutzen bzw. an deine Daten heranzukommen. Die Ursache ist dann nahezu 100% auf dem Board zu finden. Das defekte Bauteil muss zunächst gefunden und ersetzt bzw. dessen Verbindung erneuert werden.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Tobi Tobst zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 222
