Ga door naar hoofdinhoud
Find repair information on the second generation Toyota Tacoma.
4wD indicator and 4 low lights on
Hello , 2005 Tacoma 4WD light and 4Lo lights blinking when ignition on . 4WD is in op. Plug in snap on scanner to data link port , and everything works fine , lights go out . Unplug scanner and lights flash immedialty
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Either your front add motor is bad or the 4wd selector switch is blown.
Was dit antwoord nuttig?
2 opmerkingen:
I’ll check the switch when I get home , it’s just does t make any sense that everything works as designed when I plug my scanner in , then quits when I unplug it , I’ll check the switch and the park neutral signal today
door
What was the fix? I am having the same issue right now...
door
Voeg je antwoord toe
Sean baldwin zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 102
Altijd: 3,482
