Ga door naar hoofdinhoud
Samsung's tiende Galaxy-telefoon, uitgebracht in maart 2019. Geleverd met Android 9.0 (Pie).
71 Vragen Bekijk alle
S10 fingerprint scanner - Screen replacement
Hello!
If you are in need of changing screen on Samsung S10.
Will the integrated fingerprint scanner still work?
Or does a original replacement screen got the scanner already installed on the new screen?
Thank you.
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Gekozen oplossing
Hi MrSir
The S10 screen with frame assembly will have the finger print reader pre-installed. This will be compatible with your board so long as the part is of original quality. I would recommend getting an original Samsung replacement part if possible.
Best of luck!
Was dit antwoord nuttig?
Het nuttigste antwoord
Do I have to change my old finger scanner if im changing the screen with a screen that has a finger scanner?
Score 2
1 Opmerking:
It is a s10e * correction
door
Voeg je antwoord toe
MrSir zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 3,202
