Display plötzlich dunkel und MB zeigt im Touch Bar nur noch die Esc-Ta
Bei meinem MBP wurde während der Arbeit das Display aus (wird dunkel). Externer Bildschirm lieferte auch kein Bild mehr. Tastatur und Touch Bar blieben dunkel. Lediglich die ESC-Taste leuchtete kaum sichtbar. Wo liegt der Fehler? Was kann ich tun?
Is dit een goede vraag?
Habe das gleiche Problem!
Es wurde mit einem zweiten Bildschirm gearbeitet und bei MacBook Bildschirm die Helligkeit herunter gefahren. Das MacBook lässt sich nicht mehr hochfahren. Es leuchtet nur die esc Taste und es wird ein Fenster mit Sprachenauswahl angezeigt. Wähle ich "deutsch" und return, dann erscheint ein Fenster, in dem man das Passwort zurücksetzen kann. Die Anzeige ist allerdings nur mit starker Beleuchtung durch Taschenlampe zu erkennen. Letztlich kann ich aber keine der Optionen auswählen. Pfeiltasten gehen nicht.
Für Eure Hilfe wäre ich äußerst dankbar
Mit besten Grüßen
Thomas Wild
door digidali
Rückmeldung:
Problem gelöst!
Aaaaaaaaber, es war ein Mysterium mit dem Mauszeiger, der, aufgrund des schwarzen Bildschirms nicht zu sehen war. Also musste ich mich blind immer annähern. Letztlich ging das mit dem Passwort zurückstellen bis zum Menüpunkt ID und Passwort - es konnte keine Verbindung mit Server aufgenommen werden.
Die ganze Zeit mit Taschenlampe gearbeitet, um die Anzeigen zu erkennen. Letztlich half der Klick auf das Apfelsymbol und ich konnte die Festplatte auswählen. Aber immer noch mit schwarzem Bildschirm. Dann erschien der Login, und ich konnte mein Konto auswählen.
Danach wurde der Bildschirm wieder !&&* und alles funktioniert wieder.
Stellt sich die Frage aber nach den neuen Monitor EIZO ColorEdgeCG2730 und ob das Problem wieder auftritt.
Mit besten Grüßen
Thomas Wild
door digidali
