Почему батарея не держит заряд? Why battery isn't hold a charge?
Проблема в том, что батарея не держит заряд, может проработать минут 10 от аккумулятора и потом индикатор горит красным. Заряд идёт, зарядка показывает силу в 0,5A и оно постепенно падает до 0,1А, но зарядка не перестаёт заряжать(проверялось в течение суток). С заменой аккумулятора всё ясно, но можете подсказать расположение контроллера питания или его модель, чтобы я смог отыскать на просторах интернета.
Батарею я не смог проверить на наличие необходимого напряжения, чтобы понять насколько оно сильно падает, т.к. нету под рукой вольтметра.
Подскажите, ещё, пожалуйста, какие проверки можно сделать с вольтметром и без него.
JBL Clip+ working for 10min then indicator change to red. Charger show, that force at start - 0,5A and later become a 0,1A, but charging isn’t stop (tested for 1 days). I know, what I can to replace battery, but I think that controller of battery isn’t work how need. Can you help with destination of this controller and help with model, which I must to search in shops.
Battery isn’t tested on V, because I haven’t a voltmeter.
Please, tell me about other tests, which I can do with voltmeter and without him.
(If text was written very bad, pls, translate from russian part)
Is dit een goede vraag?
