Ga door naar hoofdinhoud
4-inch iPhone released in March 2016 with similar hardware specifications to the 6S. Available in Silver, Space Grey, Gold, or Rose Gold with 16/32/64/128 GB storage options. Model: A1662 and A1723
1049 Vragen Bekijk alle
Akku direkt über Logic Board laden?
Grüss Gott allerseits,
ich habe gestern die Lightning Buchse eingebaut, sowie das Backcover. Nach Einbau festgestellt das das SE nicht mehr lädt alte Ladebuchse angeschlossen lädt ebenfalls nicht (war lediglich ein wackler). Ich nehme an das ich mir was am Logic Board geschossen habe.
Kann ich den Akku jetzt direkt am Akku laden, evtl durch löten, damit ich wenigstens meine daten usw sichern kann ( Datenaustausch funktioniert ebenfalls nicht, Itunes fällt leider aus)???
Falls durch löten möglich, welche Pins muss ich nutzen? Würde das alte Lightning kabel nutzen.
Herzlichen Dank erstmal
Gruß Thomas
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Hallo Thomas Sinke,
du könntest den Akku mit einem externen Ladegerät aufladen. Diese Ladegeräte haben diverse Asnschlüsse zum Laden unterschiedlicher Akkus.
Um die Daten zu sichern solltest du dann über die iCloud gehen.
Mit freundlichem Gruß
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
1 Opmerking:
Hallo,
danke für den Tip habe mir jetzt so ein Board gekauft
https://www.amazon.de/YouN-Schnellladeak...
door
Voeg je antwoord toe
Thomas Sinke zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 73
