Ga door naar hoofdinhoud
Repair guides and support for your Toshiba TV.
193 Vragen Bekijk alle
Geen beeld bij Netflix
Ik heb een Toshiba tv en ik gebruik deze alleen voor Netflix. Ik kan gewoon naar het menu. En Netflix aanklikken en een serie. Vervolgens begint de serie en hoor ik enkel geluid. Geen beeld. Het beeld is opeens totaal zwart. Ik kan wel terug naar het menu en dan zie ik gewoon weer het menu. Ik heb ergens gehoord dat de software verouderd kan zijn? Ik heb geen idee hoe ik dit op los. En of dit onder de garantie valt. Ik hoor graag of iemand weet wat er mis is. Alvast bedankt, Desi.
Updaten (13-07-19)
(Het beeld is totaal zwart als een serie begint)
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Al geprobeerd de televisie te starten, dus de knop op de televisie zelf. Terwijl de stekker uit het stopcontact is. Start de televisie 10 keer, hij zal niet opstarten maar hierdoor gaat het geheugen leeg en kunnen er fouten uitgespoeld worden. Als dit niet werkt zou je nog kunnen proberen om via het menu een software update uit te voeren.
Was dit antwoord nuttig?
Dag Desi
Spijtig dat je het Type Toshiba TV niet vermeld.
Hierna een lijst van Toshiba TV’s die eventueel een update kunnen gebruiken en waarom
: Summary_DirectFW_updates_end_customers (19_12_2017) .
Daarnaast vermeld Je ook niet hoe Netflix op je TV terecht komt;
Langs een Netwerkkabel ( RJ45 ) ???? of Langs een box ( of ander extern apparaat) is aangesloten op je Tv
( scart of HDMI )
Bij scart kan het zo zijn dat de scartplug niet goed is ingeplugd ;
Naast dit kan het ook zo zijn dat het beeldformaat (PAL of SECAM ….) of beeldresolutie van je
Box niet is afgestemd is op dit van je TV ; Dus best eens de beeldinstellingen van beide toestellen nazien.
succes;
Homer 82
Voeg je antwoord toe
Desi neggers zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 94
