Ga door naar hoofdinhoud
Repareer je spullen
Recht op reparatie
Winkel
Released September 16, 2016. Model 1660, 1778 Available as GSM or CDMA / 32, 128 or 256 GB / Rose gold, gold, silver, black, and jet black.
1790 Vragen Bekijk alle
iPhone 7 überhitzt während Telefonaten
Hallo zusammen,
ich habe ein iPhone 7 welches beim Telefonieren teils sehr heiß wird. Dabei wird es teilweise so heiß, dass sich das Handy selbstständig abdreht. Gleichzeitig verliert das Handy in dieser Zeit schnell Akkuladung. Das Problem ist eigentlich recht konstant wiederherstellbar. Sonst gibt es kein Problem.
Eine remote Analyse von Apple hat kein Ergebnis gebracht bzw. keine Fehler feststellen können. Auch mehrere Neuinstallationen/Resets haben keine Verbesserung gebracht.
Demnach ist es naheliegend, dass es sich um ein Hardware Problem handelt. Ich vermute, dass es eine defekte Komponente gibt, welche bim telefonieren verwendet wird und dadurch zur Überhitzung führt. Ist dies möglich oder würde eine defekte Komponente jederzeit ein Problem erzeugen?
Das iPhone ist in einem sehr guten Zustand, wurde noch nie geöffnet und hat auch keinen Wasserschaden oder ähnliches.
Leider finde ich im Internet keine ähnlichen Problem. Meist wird hier nur geraten die Firmware neu zu installieren oder einen Reset durchzuführen …
Denkt ihr, dass eine Reparatur durch einen Shop das Problem lösen könnte? Habt ihr noch Ideen an was das liegen kann? Hattet ihr vielleicht mal ein ähnliches Problem
Danke für eure Zeit und lG,
Alex
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
SLA DE UPGRADE OVER
Bespaar door het te repareren met een alles-in-één kit.
Shop iPhone Fix Kits
SLA DE UPGRADE OVER
1 Antwoord
Hi,
kannst du sagen wo das iPhone heiß wird?
Hinten am Blitz?
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Alexander zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 26
