Ga door naar hoofdinhoud
2.3GHz, 2.6GHz, or 2.7GHz quad-core Intel Core i7 processor (Turbo Boost up to 3.7GHz) with 6MB shared L3 cache.
561 Vragen Bekijk alle
MacBook gaat niet aan, magsafe charger geeft geen lampje
De oplader van mijn Macbook pro Retina 15” mid 2012 is, eind vorig jaar, kapot gegaan. Hierna weer een nieuwe originele lader aangeschaft, dit mocht helaas niet helpen. De macbook gaat niet aan en het lampje op de magsafe 2 blijft uit.
De batterij van de macbook was zelf ook al niet helemaal goed meer, gaf een service melding en viel bij ongeveer 35% zo af en toe uit.
Wat kan hier de oorzaak van zijn, wat valt er aan te doen om hem weer aan de praat te krijgen en is dit überhaupt nog mogelijk?
Buiten de problemen met de batterij werkte hij namelijk nog goed en nu doet hij helemaal niks meer.
Alvast bedankt voor mogelijke suggesties.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
3 Antwoorden
Gekozen oplossing
Hi Jeroen,
Het kunnen veel dingen zijn waardoor dit wordt veroorzaakt.
Meest voorkomende is:
  • De batterij die problemen geeft.
  • MagSafe DC-In Board.
  • Moederbord.
Ik zou voor de zekerheid even de onderdelen testen om zeker te zijn wat het is. Wellicht kunt u al iets zien (wat defect is) als u de Macbook open maakt.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
2 opmerkingen:
Ik heb een nieuw dc-in board ingebouwd, gelijk gaf de oplader een signaal, een oranje lampje. Helaas geeft de macbook nog geen teken van leven. Enig suggestie wat ik nog zou kunnen doen?
door
Hi Jeroen,
Wellicht dat de batterij helemaal niks meer doet. Ook kan het moederbord stuk zijn. Is moeilijk te zeggen. Is het mogelijk om te testen met bepaalde onderdelen ?
door
There are 2 cases for you
1. Your Macbook has a source error, the source editing on Macbook is also quite simple.
2. Your charger magsafe is broken. Need another charger.
Score 1
Hallo Jeroen
Krijgt de magnetische stekker van je magsafe charger van je MacBook Pro warm of heb je een oplaadprobleem;
Bekijk de volgende YouTube-links en opmerkingen:
https://www.youtube.com/watch?v=Jtd3unCN... en
https://www.youtube.com/watch?v=xm-b01cN...
Een slecht contact kan de oorzaak zijn.
Het reinigen van contacten of het vervangen van de stekker kan de oplossing zijn.
Maar gebruik vooral de originele oplader.
succes
Homer 82
Hello Jeroen
Does the magnetic plug of your magsafe charger of your MacBook Pro get warm or do you have a charging problem;
Check out the following YouTube links and comments:
https://www.youtube.com/watch?v=Jtd3unCN... and
Bad contact can be the cause.
Cleaning contacts or replacing the plug can be the solution.
But above all use the original charger .
good luck
Homer 82
Score 1
Voeg je antwoord toe
Jeroen zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 1,616
