Mijn Beeld flikkert voortdurend
Wanneer ik mijn tv start flikkert het scherm voortdurend, als ik hem op av1 zet is het minder.. het is heel vermoeiend om naar de tv te kijken! Hopelijk kan iemand mij helpen! :)
Is dit een goede vraag?
Dag jarne
Jammer dat je niet vermeld over welk model Viera dat het gaat, je hebt onder andere GT series en de TX series.
Ik zal er maar van uitgaan dat het een TX is.
Voordat je drastische maatregelen neemt toch dit eerst eens uitproberen:
1) TV uitschakelen; stekker uit het stopcontact ; 1min wachten ; en terug inschakelen .
2) Compatibiliteit controle tussen bron en TV:
Zijn de beeldinstellingen van je aangesloten toestel wel gelijk aan deze van je TV ?
Formaat vb 740, 1080P enz.. ; Frequentie 50 of 60Hz;
3)Probeer eens een andere bron (DVDplayer bijvoorbeeld ) , Een HDMI aansluiting, Of vervangen de verbindingskabel eens .
4) is je P-NR functie ingeschakeld;
Menu ; Beeld; P-NR ( uit, minimum, midden, of maximum ??)
5)Fabrieksinstellingen terugplaatsen :
-Menu ; Instellingen; Systeemmenu; Fabrieksinstellingen ; OK; OK; OK;
volg de instructies op het scherm;
-Of Menu; Beeld; Fabrieksinstellingen ; OK;
-Of Menu; Beeld; Geavanceerde instellingen; Fabrieksinstellingen ; OK.
Op hoop van zege;
Homer82
Was dit antwoord nuttig?
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 942
Valt het beeld compleet helemaal weg ? Of is het licht alleen aan het flikkeren ? Kan zijn dat dit een voeding probleem is trouwens, maar om zeker te zijn moet de TV open.
door koppie007
Het licht flikkert alleen, in principe het beeld dat heel snel van licht naar donkerder verspringt. Hoe zou ik dit dan kunnen oplossen?
door aertsjarne007
Dit klinkt als de black light die kapot is/aan het kapot gaan is.
Als de black light vervangen wordt, zal het hoog waarschijnlijk weer goed gaan werken!
door koppie007
Sorry maar de Viera heeft een plasmascherm en plasmaschermen hebben bij mijn weten geen Backlight.
Groeten;
Homer 82
door Delrue Dominique
@homer82 Hi!
U heeft gelijk inderdaad. Plasma maakt gebruik van een fosforlaag. Uiteindelijk moet dus het licht zelf vervangen worden..
door koppie007
1 commentaar meer tonen
