Ga door naar hoofdinhoud
Cut electrical wire cord for A1243
I need to know how to replace the cable or repair it.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Gekozen oplossing
If it is an USB cable that was cut then you should open your keyboard and re-solder a new cable to the PCB. Please mind to properly connect polarity of the USB power supply and Data cables. It will be 4 wires + ground so if you are handy with soldering iron then you should handle with it.
Was dit antwoord nuttig?
Score 5
then finish your %#*@ teardown and fix it while your doing it
Voeg je antwoord toe
GR Oliver zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 1,178
