Ga door naar hoofdinhoud
Repair information and guides for the iPhone 6S released by Apple on September 25, 2015. Models: A1688, A1633
2688 Vragen Bekijk alle
Pourquoi mon téléphone ne se charge pas?
Bonjour,
J’ai eu un problème avec mon iPhone il y a deux semaines : la batterie chauffait et se vidait extrêmement rapidement (même en étant en charge). Un jour, alors qu’il était éteint, je l’ai branché sur le secteur pour qu’il se charge. Mais rien. Pas d’écran avec la batterie rouge.
J’ai donc remplacé cette dernière. Mais le problème est toujours présent. D’ailleurs, l’iPhone ne chargeait que de quelques pourcents lorsqu’il était éteint et tout d’un coup il s’est arrêté ; lorsqu’il était allumé il ne chargeait pas.
J’utilise pourtant un cable MFi…
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
3 Antwoorden
Gekozen oplossing
voici en video des elements de details qui pourront te guider pour avoir un reponse à ton probleme de charge
Was dit antwoord nuttig?
Het nuttigste antwoord
Bonjour Jean-Luc,
@dongitech te donne la bonne réponse.
Si tu veux tous les détails, tu peux consulter ce tutoriel:
How to repair an iPhone that won't charge - Tristar Replacement
Score 2
Bonjour Jean Luc,
concernant ton problème de charge il peut y avoir trois cas.
soit ton câble dispose d’une grande impédance
soit ton circuit de charge est HS il faut refaire le tout
tu as aussi la possibilité que ta batterie soit pas la bonne
Score 1
Voeg je antwoord toe
Jean Luc zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 224
