Ne démarre plus même sur secteur
Après un arrêt complet impossible de redémarrer.
Changement de batterie par un modèle Apple, tout fonctionne ( environ 3 mois) jusqu’à un arrêt pour cause de batterie vide. Depuis impossible de recharger la batterie ou de démarrer depuis le chargeur.
Il ne prend pas la charge (pas de lumière verte ou orange depuis le cable de rechargement). Changement du chargeur, pas d’amélioration.
Merci pour votre aide.
Lionel
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking
Bonjour,
démonte ta batterie. En laissant le Mac ouvert, rebranche le chargeur (la LED verte apparaît) puis tout en laissant le Mac en charge, remonte ta batterie. Referme le Mac puis laisse charger. Une fois chargé, laisse tourner et recharge une fois le pourcentage autour de 25% puis éteint le Mac (via le menu pomme). Laisse charger quelques temps jusqu’à atteindre les 100%. Utilise le Mac et laisse le se vider (il faut vraiment que ce soit il qui s’éteigne lui même) puis remet en charge. Le soucis ne devrait plus arriver. Pour rappel, pour qu'une batterie dure longtemps, il faut charger quand l'ordi te le demande.
bonne journée.
door Frédéric LEGER
