Haut parleur droit grésille
Bonjour;
le son au niveau de macBook Pro mi-2015 grésille ; j’ai essayé (mode sans echec , SMC et NVRAM ou PRAM ) mais le problem est toujours la.???
Que dois-je faire ???
Is dit een goede vraag?
Bonjour;
Vous avez un problème physique de membrane qui grésille……………………….
Donc essayer de faire toutes les manip logicieles de l’univers n’y changera rien…
Conseils:
démontage des enceintes droites et gauche nettoyage minutieux (un coup de pinceau propre pour retirer la poussière dans votre macbook ne lui fera pas de mal non plus….)
Le grésillement est soit provoqué par des petites particules métliqu (car c’est un aimant!!! soit par la poussière, sooit par humidité + pousièrre)…
remontage et test….
Bon courage
Was dit antwoord nuttig?
Bonjour,
Tu penses que c'est faisable pour un novice en réparation ?
Bien cordialement,
Jaco
Bonjour @jaco35493
Vous trouverez ici les tutos nécessaires: https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacem... et https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacem...
Même si cela peut paraître impressionnant au premier abord, c'est tout à fait possible en suivant bien les étapes des tutos. Si vous ne vous sentez pas à l’aise pour ouvrir votre MacBook seule, tournez-vous vers un Repair Café ou un centre de réparation professionnel près de chez vous, ou bien vers une personne de votre entourage qui aime réparer et pourra vous donner un coup de main.
Bon courage !
Claire
Bonjour,
Le problème peut venir d'une température élevée sous le haut-parleur (CPU, GPU, prise du chargeur de batterie, etc.). Cela a pour conséquence de légèrement faire fondre et ramollir le plastic du diaphragme (petite membrane circulaire) du haut-parleur avec le temps et celui-ci ne peut alors plus transmettre correctement le son. La solution consiste à remplacer le haut-parleur (pas très difficile, on peut trouver des tutos sur internet, par contre un petit tournevis Philips T6 je crois sera nécessaire) et à chercher pourquoi la température augmente. Parfois, les ventilateurs peuvent également être remplacés en plus du haut parleur s'ils montrent des signes de vieillisse ou simplement nettoyés en enlevant la poussière à l'intérieur.
J'espère que cela pourra vous aider.
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre réponse.
Oui, cela m'aide.
Belle journée à vous,
Catherine
Si en passant la balance vers la gauche dans Préférences Système > Son vous n’avez plus ce soucis, c’est surement le haut parleur qui est HS, voir les conseils plus haut pour le nettoyage.
Autrement tuto iFixit dispo ici :
Salut,
J’ai eu le même problème “haut-parleur droit qui émet des grésillements” sur BMP 2017 et sur MBP 2019. Donc, la puce T2 n’est pas l’origine du problème.
D’après le Genius Bar de chez Apple Store, le problème survient lorsqu’on fait des mises à jour qui exigent une réinitialisation de la SMC et de la NVRAM. C’est ce que j’ai fait et réglé le problème en 5 sec. Attention, ces réinitialisations ne sont pas les mêmes pour des BMP ayant la puce T1 ou la puce T2. Se référer à l’inventaire matériel sous “contrôleur” pour savoir quelle puce de sécurité ton MBP est équipé. Puis aller dans l’assistance Apple pour connaître la procédure de réinitialisation adaptée.
Bonne chance!
Salut,
Non seulement le problème a persisté, mais a même empiré avec le haut parleur gauche qui du jour au lendemain s’est arrêté de fonctionner par intermittence. Résultat, visite chez le Genius Bar, changement du clavier, du pad, de l Touch Bar et du capot supérieur (ne me demandez pas pourquoi, car il était en parfait état). Évidement, j’ai perdu toutes mes données lors de la réparation et depuis, le MBP n’accepte plus la mise à jour vers Monterey. Bien sûr, mes sauvegardes sont avec Monterey donc impossible de les installer avec Sierra. Un scandale! Retours chez le Genius Bar aujourd’hui et on verra. Apple me fait vraiment chier.
J’ai trouvé comment résoudre le problème facilement sur le net. Quelques fois, les anglais font très bien les choses
Aller dans Préférences Système/ Son
Vérifiez que le son d’alerte est sur Boop ou sur Brise.
Désactivez Activez les effets sonores de l’interface utilisateur et
le tour est joué !
ça ne marche pas chez moi
Chez moi non plus
Bonjour Loyd,
Il est possible que le haut-parleur soit défectueux. Dans ce cas, vous devrez acheter un nouveau haut-parleur et l'installer. Si vous ne vous sentez pas à l'aise pour effectuer cette réparation vous-même, je vous recommande de contacter SOSMaster, un service de réparation fiable que j'ai déjà utilisé pour réparer mon propre MacBook. Leur équipe est compétente et professionnelle, et ils pourront vous aider à résoudre le problème avec votre haut-parleur. N'hésitez pas à les contacter et à leur expliquer la situation.
Cordialement
J'ai déjà rencontrer un soucis de grésillement sur un a1286 de 2011 ou il fallait remplacer les ic audio sur la carte mère… mais pas encore rencontré sur ces modèles 2015…
Cdt
Lucas
Ai réinitialisé la SMC et la NVRAM est aucun résultat. Le grésillement est toujours là.
Je me demande si la mise-à-jour OS 11.2.3 n’en n’est pas la cause car le problème est apparu depuis et malheureusement un downgrade n’offre pas de solution concluante (retour vers Catalina = grésillement HP droit). Je crains que je doive aller visiter le Genius Bar et devoir payer la réparation.
Bonjour à tous,
C’est curieux. J’ai le même problème sur le même modèle ?!
Haut-parleur droit qui s’est mis à grésiller. Je n’ai pas fait attention si c’était après une mise à jour.
Hello,
Pour vous partager mon expérience, j’ai fini par acheter un haut-parleur sur eBay et je l’ai remplacé et je n’ai plus de problème sur ce MacBook Pro-là (modèle 15’ 2015).
En revanche sur mon MacBook Pro 15’ 2016 (avec TB) exactement le même problème est survenu suite la mise à jour vers le tout dernier OS Monterey. Le haut-parleur droit grésille maintenant sur certaines fréquences.
Font vraiment chier chez Apple. C’est voulu ou quoi ? C’est quand-même étonnant cette panne.
Bonjour même problème sur mon MBP 2019, j’ai changé les deux HP mais le problème persiste. J’ai également tester la réinitialisation SMC et NVRAM, ainsi que le mode sans echec, et meme sur un autre utilisateur mais rien n’y fait. Apres avoir fait la derniere maj macOS 13.0, le problème s’est coupé pdt quelques secondes puis est revenu. Avez vous trouvé une solution au problème ? Avez vous tester le formatage mode usine ? J’ai peur que ce soit un problème de carte mère..
Bonjour
Depuis 1 an j'étais passé en son externe avec une baffle bluetooth
Je viens de remettre les HP internes et ça marche bien : peut-être depuis la mise à jour MONTEREY ?
Alors, le faisant tous les jours, sachez que c'est LA maladie des Retina 15 de 2015 ! Et pourquoi .... en général celui de gauche donc de droite en l'ouvrant. Changement de HP et c'est reparti !
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 77
Altijd: 13,278
14 opmerkingen
Hello j'ai le probleme que toi, sur le meme modele de la meme année. Comment as tu résolu le probleme?
Merci
door kuhncedric68
Bonjour,
Même modèle, et même problème, ça a commencé il y a une semaine environ. Ce qui m'étonne c'est que kuhncedric68 semble aussi avoir ce problème depuis peu de temps. Est-ce que ça viendrait d'une mise à jour récente dans notre cas ?
door AdelineLB
...même problème pour moi sur un MacBook Pro 2011 i7; j'ai changé le haut-parleur, et le grésillement a disparu...
door Chaussade Emmanuel
@comanco23 J’ai trouvé comment résoudre le problème facilement sur le net. Quelques fois, les anglais font très bien les choses
le tour est joué !
door g_dibiase
merci, Mais j'ai un problème pour appliquer cette recette. Sur l'OS High Sierra installé sur mon Mac Book Pro , les 2 sons d'alertes évoqués ne FIGURENT PAS dans la liste !
door liaucous
9 commentaren meer tonen
