Ga door naar hoofdinhoud
Model A1418 / Late 2013 / 2.7 & 2.9 GHz Core i5 or 3.1 GHz Core i7 Processor
254 Vragen Bekijk alle
Connecteur de température nécessaire pour upgrade SSD?
Bonjour !
J’ai attentivement le tutoriel iFixit pour remplacer un disque dur d’iMac par un SSD, et il n’est fait mention nul part d’un quelconque “adaptateur de température”.
Le kit d’upgrade (https://eustore.ifixit.com/fr/Mises-jour...) ne contient rien a ce sujet …
Pourtant les forums iFixit (pas seulement en francais) ont plein d’informations diverses et variées a ce sujet .. =/
Afin d’être sur avant d’ouvrir la bête en deux :
ai-je besoin d’un connecteur/adapteur température, pour changer le disque dur d’un iMac 21.5”, late 2013 ; par un SSD Samsung EVO 860 ?
Beaucoup de posts pointaient vers cette page -> https://eshop.macsales.com/item/OWC/DIDI...
Je parle bien de swapper le HDD par un SSD format 2.5” ; pas de SSD m.2 ou de double SSD, ou de combo HDD/SSD :)
Merci d’avance !
Is dit een goede vraag?
Score 2
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Gekozen oplossing
T’es pas obligée d’acheter cette pièce.
Toutes les “swaps'“ de hdd que j’ai fais jusqu’à present j’ai pas vu d’anomalie
Sur les modeles avant 2010 on avait besoin de ca car les hdd etait connectés a la carte mere avec un cable pour la temp en plus de connexions SATA
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
2 opmerkingen:
Super merci ! Je suis pas sur de piger "avant 2010 [...] les HDD étaient connectés a la carte mere" mais merci :)
door
Sur les modeles avant 2010 on avait besoin de ca car les hdd etait connectés a la carte mere avec un cable pour la temp en plus de connexions SATA,
Quand j'ai relu le reponse je vu aussi que ca manque des info
door
Hello Camarade,
Effectivement plus besoin de sonde : )
Je me permets de vous solliciter pour un problème, très bizarre au cas où vous pourriez m’éclairer.
Suite à changement de disque en SSD EVO 860 sur un iMac A1418 (Fusion Drive). Lorsque je l’ai rallumé, le ventilateur s’est mis à tourner pleine puissance et malgré le fait de démarrer sur un système d’un support externe… le système est lent… Le mac est lent.
Je ne comprend pas… Est-ce un problème matériel ?
Je galère un peu.
Merci par avance.
Bonne fin de journée.
Michael
Score 1
Voeg je antwoord toe
Benjamin Benni zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 621
