Ga door naar hoofdinhoud
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
The Apple iPhone 5s was announced on September 10, 2013. Repair of this device is similar to the previous models, and requires screwdrivers and prying tools. Available as GSM or CDMA / 16, 32, or 64 GB / Silver, Gold, and Space Gray.
3966 Vragen Bekijk alle
Nach Akkutausch kein Hauptmikrofon ohne Funktion
Hallo zusammen,
ich habe an einem iPhone 5s den Akku getauscht und bin davon ausgegangen, dass alles reibungslos funktioniert hat.
Nach dem Akkutausch geht allerdings das Hauptmikrofon (unten) nicht mehr. Kann mir jemand sagen, welches Kabel für dessen Funktion verantwortlich ist? Könnte sich ein Kabel ggf. gelöst haben oder beschädigt worden sein?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Nico
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
4 Antwoorden
Hi Nico, das Mikrofon befindet sich direkt an der Lightning-Einheit. Diese wird direkt neben dem Akku auf das Mainboard gesteckt. Vielleicht hast du Glück und du hast es gelockert. Ansonsten musst du wohl auch das Lightningflex tauschen. Ist aber ebenfalls recht easy. Sollte das auch nicht helfen, hast du vielleicht das Mainboard beim Akkutausch beschädigt.
Grüße EL REPARERO
Was dit antwoord nuttig?
Hallo El Reparero,
meinst Du den Stecker direkt neben Demo Akku-Connector? Den habe ich bereits kontrolliert, der sitzt fest.
Meine Befürchtung ist eher, dass  unter der Audio-Plantine eine Lötstelle gebrochen ist. Muss ich das komplette Mainboard ausbauen, um die Platine mit einem Heißluftfön zu erhitzen?
Commentaar:
Genau den meine ich.
Bevor du das Mainboard erhitzt (würde ich höchstens als allerletzten Ausweg sehen), versuche es erst mal mit einem neuen Lightning-Connector.
door
Hi Nico,
evtl. hast du einen Kurzschluss verursacht. Wie El Reparero schon schreibt solltest du erst den Lightning-Connector tauschen. Dann kannst immer noch das Board erhitzen.
Viel Glück dabei
Danke für Eure Antworten. Ich habe den Connector allerdings beim Akkutausch nicht entfernt. Kann er trotzdem beschädigt sein, und müsste ich dies nicht irgendwie erkennen?
Commentaar:
Kann leider trotzdem sein, bist du dir sicher das das Problem nicht schon vor dem Akku Tausch bestand?
door
Erkennen kannst du es nur wenn du mit nem Multimeter misst, ist aber nicht ganz so einfach.
door
Vor dem Akkutausch bestand das Problem nicht, das ist sicher.
door
Ok also ich würde es mit dem Connector versuchen. Der kostet nicht die Welt und der Einbau ist auch kein Hexenwerk.
door
Danke, dann werde Ich es versuchen. Welches Ersatzteil benötige ich genau hierfür?
door
Voeg je antwoord toe
Nico K. zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 65
