Ga door naar hoofdinhoud
The Toniebox is an audio player for children above the age of 3 years. It was released in spring 2016.
46 Vragen Bekijk alle
Wie öffne ich den Boden?
Hallo zusammen,
die Box meiner Kinder lädt nicht mehr. Nun habe ich hier die Anleitung gefunden, wie man die Box öffnen kann.
Jedoch scheitere ich schon am ersten Schritt, dem herausdrehen (so vermute ich zumindest) der Bodenplatte.
Egal wie rum ich hier drehe, es tut sich nix.
Oder muss ich die Platte heraus Hebeln ? Oder oder oder ?
bin froh über jeden Tip.
Is dit een goede vraag?
Score 1
2 opmerkingen
Geschafft. Puhhh.
Ein Tip von mir : ein wenig Silikon Öl.
Damit ging es dann ganz einfach.
door
Mit einem Bandschlüssel geht es auch ziemlich einfach.
door
Voeg een opmerking toe
3 Antwoorden
Het nuttigste antwoord
Bei mir haben Handschuhe geholfen, damit man mehr Grip hat und der Kunststoff sich nicht so in die Haut schneiden kann.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Stelle die Box mit dem Lautsprecher zu dir auf Laminat, der schwarze Kreis ist anti rutsch, dann dreh mit etwas Druck von oben entgegen den Uhrzeigersinn, edes müsste super klappen. Keine Angst, es knackt einmal, das war nicht der display sondern die Ladebuchse die jetzt einfach zu öffnen ist! ;)
Score 1
Hallo Guido,
das Problem hatte schon ein anderer user, der im Teardown einen Kommentar an diesem Schritt machte.
Der Schlüssel zum Erfolg ist etwas Druck auf die Unterseite, während man entgegen dem Uhrzeigersinn dreht. Zwei Plastiknasen halten den Boden fest. Man muss sich ein wenig trauen fester zu drehen.
Viel Erfolg
1 Opmerking:
Ja, das habe ich gelesen, nur drehe ich an dem Ding, das mir der Angstschweiß auf der Stirn dreht und da rührt sich nix. Schon der Hammer wie fest die Dinger halten. Bis jetzt habe ich die Box noch nicht auf. Und ich bin inzwischen schon laaaange dran.
door
Voeg je antwoord toe
Guido Nölle zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 471
