Ga door naar hoofdinhoud
Repair guides and support for top and front loading Whirlpool brand washers.
426 Vragen Bekijk alle
My Cabrio is very loud when spinning, now I am getting an error F51.
My Cabrio is very loud when spinning, now I am getting an error F51. I am going to replace the Rotor position sensor. Could the sensor going bad make the washer really loud when spinning, or could the loud spinning cause the sensor problem???
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
@nitehawk92 as you already identified Error F51 shows when the control board detects a bad RPS (Motor Rotor Position Sensor) or there is a wiring problem in the lower wiring harness. The RPS is mounted to the stator and it won’t make the machine loud unless it is off center or the stator is hitting/rubbing the bottom of the machine etc.
Once you get to the sensor, post some images of what you see with your question. That way we can see what you see Voeg afbeeldingen toe aan een bestaande vraag
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Mark zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 778
