Ga door naar hoofdinhoud
Guides for the Wi-Fi version of the iPad Mini 4—model A1538. Announced on September 9, 2015, the iPad Mini 4 is the successor to the iPad Mini 3.
97 Vragen Bekijk alle
Home button vast maken / Retaching Home button
[Dutch]
Beste
Op deze afbeelding kan je zien dat de home knop vast gemaakt is met een soort adhesive. Ik vraag mij met welke jullie deze vast maken of bevestigen?
Ik heb het momenteel met dubbelzijdige tape geprobeerd maar die is niet sterk genoeg.
Alvast bedankt!
Mvg
[English]
Dear
On the pictures you can see that the home button is attached with a adhesive.
I was wondering which one do you guys use/advise?
I currently tried with the double sided tape but it's not strong enough to keep the home button bracket in place.
Thanks in advance!
Kind regards
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Beste,
De homeknop zelf dien je niet vast te zetten, deze mag wat "bewegen". Als je deze volledig zou vast zetten kan je de knop niet meer indrukken en werkt deze niet. De adhesive die er op zit is om het rubbertje rond de knop vast te houden (maar het is geen ramp als die er af gaat).
Het is belangrijk dat de bracket die er bovenop komt te liggen correct en goed vast zit.
Ik gebruik hier meestal UV lijm voor (vervangt de witte/doorzichtige lijm die er origineel op zit)
Een merk hiervoor is Laserbond.
Het is een doorzichtige vloeistof waar je dan een UV lamp op laat schijnen en dan verhard. ( Laserbond komt standaard met een UV-ledlampje er bij). Hierdoor begint de lijm niet direct volledig uit te harden en heb je wat tijd om het goed te positioneren indien nodig. Zodra de lamp er op schijnt is de lijm best hard.
Mvg,
Tom Damman
Was dit antwoord nuttig?
This is a very nice post regarding home button. You can use easily this tool. If you are facing any problem with this tool then you can coordinate with geek squad number UK. [URL="https://geektechsupport.net/UK"]Geek Squad Tech Support[/URL]
Voeg je antwoord toe
Tom De Boeck zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 269
